河北雄安行健电气科技有限公司
主营:电能质量在线监测装置,故障录波装置,微机消谐装置,小电流,接地选线装置,弧光保护系统,智能监控装置,智能操控装置
故障录波主要根据模拟量和开关量判断分析故障
发布日期:2023-04-27 来源:www.xaxjdq.com 作者:行健电气
电力故障录波技术已经广泛应用于电力系统管理中了,记录发、送、配电环节线路稳态量与事件量信息,***、记录故障过程,为整体研究评价供电系统的运行***性和稳定性提供依据。
在电力系统中要做到故障以及故障***的早发现、快速诊断故障性质、位置,以便快速***故障,避免故障事故扩大而造成更大的损失。所以就要安装故障录波装置。电力故障录波仪对输入的电压、电流等模拟量瞬时值、工频频率用设定的频率进行采集,并计算出其有效值、有功功率、无功功率及总谐波畸变率和谐波分量并存储数据。当发生故障,监测值超出规定值时,启动录波,快速采集数据,用波形分析软件还原成波形,便于观察分析数据变化规律及变化趋势,快速***故障以及预防事故。因此,应根据回路电压或电流的大小,确定互感器的变化。电压、电流输入为相电压和相电流,一般能监测32~96路相电压或相电流,电压或电流路数可根据需要进行定制,安装调试完成后,监测电压或电流的路数就随机确定,不能更改。
电力故障录波装置可在线实时监测64~192路开关量的开关状态,根据开关或者继电器触点的开合状态监视回路或者设备的工作状态,故障状态下,根据开关的动作顺序,判断故障性质及故障位置。
河北雄安行健电气科技有限公司是专业从事电力系统自动化、继电保护、仪器仪表研发、生产、销售。主营电能质量监测装置、故障录波装置、微机消谐装置、小电流接地选线装置、弧光保护、防孤岛保护装置、低周减载等。如有相关产品订购或技术咨询,请继续关注!
