河北雄安行健电气科技有限公司
主营:电能质量在线监测装置,故障录波装置,微机消谐装置,小电流,接地选线装置,弧光保护系统,智能监控装置,智能操控装置
电能质量监测和管理方法
发布日期:2023-04-27 来源:www.xaxjdq.com 作者:行健电气
为了提高电网的电能质量,需要对电能质量进行准确地检测和分析,测量电网的电能质量,分析和判断造成各种电能质量问题的原因,从而提供电网的电能质量。
电力供电系统部件的非线性问题是发电机正常工作中产生的谐波电网各变压设备产生的谐波直流输电产生的谐波高压输电线路对谐波的扩大作用。另外,并联电容器在变电站的设置等要素也会产生高次谐波。这些因素中直流输电因素是目前电力系统产生谐波的主要因素。
电能质量在线监测装置是对重要变电站或重要电力用户的配电点可实行在线连续监测。在线监测主要适用于监测电网电压质量偏差、三相电压不平衡、电压谐波等状态,以及电力用户负荷注入公用电网的谐波电流和负序电流等指标。
电能质量解决方案可以理解为从监测到治理再到监测,形成一个闭环系统,并通过电能质量在线监测系统提供人机交互界面,对整个监测和治理系统进行管理。
电能质量监测装置可以监测电能质量是否满足安全供电的要求,当由于电能质量原因造成安全事故时,能提供事后分析的依据,同时,为电能质量治理,提供决策依据。
针对主要的电能质量问题:谐波问题,提供谐波治理的工具:有源滤波器。
继续进行电能质量在线监测,尤其是治理谐波的效果,避免发生安全事故。
河北雄安行健电气科技有限公司是专业从事电力系统自动化、继电保护、仪器仪表研发、生产、销售。主营电能质量监测装置、故障录波装置、微机消谐装置、小电流接地选线装置、弧光保护、防孤岛保护装置、低周减载等。如有相关产品订购或技术咨询,请继续关注!
